Je begint met de boutjes zoals op de foto te zien van het rechter achterwiel. Aan de binnenkant zijn het er 4. De onderste drie zijn hier goed te zien. Het zijn de boutjes net achter de rand. De vierde laat ik in de volgende foto zien. Deze zit iets hoger, aan de rand van de bumper.
Dit is de bovenste maar dan aan de linkerkant. Links en recht zit precies hetzelfde.
Vervolgens haal je aan de onderkant ook de zogenaamde popnagel los. Dit is zo'n plastic geval waar je het midden naar beneden moet krijgen met een schroevendraaier en tangetje. Als hij een flink eind naar beneden is getrokken komt de gehele plug los. Soms gaan ze wel eens stuk maar ze zijn gewoon los te krijgen voor weinig.
Naast de klep (bij mij dan) voor de trekhaak zitten ook nog twee van deze spietjes. Zowel links als rechts. Deze op dezelfde manier verwijderen.
Bijna klaar met alles loshalen, valt voor zover reuze mee. Het klepjes links en rechts verwijderen en de achterliggende bout losdraaien. Op de foto zie je dat ik in eerste instantie bezig was geweest om de afdekplaat aan de binnenkant los te maken maar dat is niet nodig.
De bumper is nu los maar zit nog vastgeklikt. Hier moet je even met twee man zijn en beide naast de wielkasten gaan zitten, wel allebei aan de andere kant natuurlijk
Je pakt de bumper bij de wielkasten beet en trekt deze voorzichtig naar buiten zodat de bumper los komt van de zijkanten. Dan beweeg je hem voorzichtig naar achteren. De kabel voor de sensoren zit aan de rechter achterkant vast maar is lang genoeg. Ik had even een deken op de grond gelegd tegen beschadigingen, een verstandige move. De stekker van de sensoren kan je simpelweg loshalen om de bumper helemaal los te nemen van de auto.
De sensoren zitten met twee klemmen vast die je een stukje naar buiten moet drukken en dan neem je de sensor er zo uit. Wel eerst de stekker eraf halen natuurlijk. Nieuwe sensor in de holte drukken, stekker er weer op en de grote stekker aan de rechterkant er weer op zetten.
Dit is het moment om te testen of alles weer werkt voor je de bumper weer monteert. Aangezien ik al vermoedde dat er twee sensoren bij mij defect waren had ik er ook twee besteld. Na het vervangen van de ene (de middelste twee achter tikte beide nog heel zacht terwijl alle andere wel harder tikten) even getest en op het display zag ik de betreffende zone het weer doen maar de andere nog niet. De tweede dus ook vervangen, weer getest en alles deed het weer. Bumper er weer opgezet en alles weer in omgekeerde volgorde vastgezet.
Dit waren de twee boosdoeners.
Als bonus heb ik nog even een foto gemaakt van de afvoerslangen van het panoramadak. Bij mij waren de rubberen dopjes er al af zodat je geen last van verstoppingen hebt. Maar als je de bumper er toch af hebt kun je de dopjes meteen verwijderen.
Dit zijn de dopjes
En ze zitten normaal zo op de slangen.
Simpel eruit trekken en het probleem is verholpen.
