stuur scheef na afs storing
evilikke
Bericht door evilikke » 17 dec 2019, 10:25
hallo,
helaas heb ik een probleem met mijn E60.
het is begonnen 3 weken geleden met een systeem bank 1 en 2 running lean.
dit heb ik kunnen oplossen door de DISA klep te reviseren.
na het resetten heb ik de bluetooth ODB lezer laten zitten.
dit resulteerde in een lege ACCU.
na het opladen van de accu kreeg ik iedere keer de AFS storing.
vanaf dat moment is het stuur ook scheef gaan staan.
iedere keer als ik de auto uit gezet heb, en dan weer start was de storing weg.
maar na 5 tot 15 minuten rijden was hij weer terug.
toen heb ik met INPA de stuurhoek sensor initialisatie uitgevoerd, en dit heeft de storingsmelding definitief verwijderd.
maar helaas staat mijn stuur nu nog steeds niet recht.
ik heb al contact gehad met de BMW dealer, en zij hebben helaas pas 6 januari tijd.
is het stuur met software weer recht te zetten, of moet ik de auto uit laten lijnen om het stuur recht te kunnen zetten?
ik heb al een aantal dagen gezocht naar een oplossing, maar ik gebruik waarschijnlijk niet de juiste zoek thermen -_- .
groet
loek
Jizzeay
Re: stuur scheef na afs storing
Bericht door Jizzeay » 18 dec 2019, 09:14
Probeer het anders met ISTA.
Uitlezen fouten bekijken en test plan uitvoeren
BMW ondersteuning Amsterdam
  • ISTA, E SYS, CIC virginize, Kombi Virginize, Modules inleren
    Programmering/Codering
  • FSC repair
    Ecu reparatie/clonen
    6hp/8hp ISN
    Navigatie updates
    NBTevo patch en update
    Apple Carplay
Remote programmeren/op lokatie
Bericht door ehombie » 18 dec 2019, 18:24
Als je stuur niet rechtstaat als je rechtdoor rijdt moet je mijn inziens wat gaan uitlijnen. waarbij het stuur in de goeie rechtdoor positie wordt (vast)gezet. Vervolgens worden de wielen gecorrigeerd dmv de uitlijn computer en bijbehorende specs.
Die stuurhoeksensor wordt vervolgens weer gecalibreerd als het stuur recht staat met de wielen
Daar hoef je niet perse voor naar dealer. Evt fast fitter....kan ook
Dat het stuur (eigenlijk je wielen) ingedraaid staat door die gebeurtenissen lijkt me sterk. Ik ken de toleranties van de stuurhoek ook niet...maar een "continu" ingedraaid stuur herkent die wel als een fout na enkele minuten.
Corrigeer me maar als het niet zo is...
evilikke
Bericht door evilikke » 18 dec 2019, 23:11
@ ehombie Het stuur is scheef gaan staan door een storing.
Natuurlijk is uitlijnen dan een optie. Maar dat is een oplossing voor het gevolg. Maar niet de oplossing voor dit probleem.
Zover ik weet kan de active stuuring hier de oorzaak alleen van zijn. Het nulpunt (recht stuur en rechte wiellen) is verlopen. Geen idee waarom, maar dien moet nu terug ge calibreerd worden.
@jizzeay bedankt voor de tip.... vanmiddag even bezig geweest op het op mjjn laptop te krijgen... maar dat ging niet vanharte.
Misschien nog iemand een tip waar ik alles makkelijk kan vinden want ik hiervoor nodig heb?
Bericht door ehombie » 19 dec 2019, 08:11
Dan weet ik het ook verder niet. Ben bang dat het een
babylonisch spraakverwarring wordt als ik hier verder mee ga.
Op newtis.info staan (nagenoeg) dezelfde docs
Selecteer je model en funcionele discription en zoek op woorden waar jij te maken mee hebt. Active steering,
Steering wheel sensor,
Etc
Let even op, volgens mij is AFS niet standaard.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e60- ... nt/24xR047
Succes
Bericht door Source » 19 dec 2019, 23:52
Als voor de accu leeg ging het stuurt wel recht stond en daarna niet dat is er iets niet goed. Ik zou 'm calibreren met ista-d werkt dat niet dan uitlijnen.
AFS is inderdaad niet standaard.
jos528
Bericht door jos528 » 20 dec 2019, 18:19
mechanisch is er aan de auto niks veranderd want er niks los geweest , dus uitlijnen lijkt mij niet logisch
oorzaak ligt dus ergens anders lijkt mij
evilikke
Bericht door evilikke » 20 dec 2019, 20:00
Dat is idd ook hoe ik er over denk. Helaas wilt het me niet lukken om ista op mijn laptop werkend te krijgen.
Imand een link waar ik alles wat nodig is kan downloade?
evilikke
Bericht door evilikke » 30 dec 2019, 12:52
ben intussen naar de garage geweest. daar hebben ze de storing gereset, maar ook zij kregen het stuur niet recht.
dit kwam door dat de calibratie niet wilde lukken.
het gaat telkens fout bij de stap dat het stuur 20 graden naar links en rechts gedraaid moet worden.
hij lijkt hier geen terug koppeling te krijgen van het stuurhuis.
9 jan moet ik er weer zijn om hier verder naar te kijken, en dan word ook de automaat bak gespoeld..
helaas wilt het me niet echt lukken om de ista software werkend te krijgen.
iemand met tips of truks?
evilikke
Bericht door evilikke » 27 jan 2020, 23:19
afgelopen week eindelijk alles weer goed gekregen.
het was blijkbaar nodig om de auto te laten uitlijnen.
wat ik vooraf vreemd vond gezien ik niets mechanisch veranderd heb.
maar dit komt waarschijnlijk door dat een jaar terug de auto is uitgelijnd zonder de stuurhoek sensor te resetten.
nu is alles opnieuw uitgelijnd, en daarna ging de calibratie ook helemaal goed.
bedankt voor de me denkers!
Bericht door Source » 28 jan 2020, 08:46
Dat uitlijnen is al eerder geroepen.... :roll:
Bericht door ehombie » 28 jan 2020, 09:24
Fijn dat het is opgelost.
evilikke
Bericht door evilikke » 28 jan 2020, 15:11
Source schreef: 28 jan 2020, 08:46 Dat uitlijnen is al eerder geroepen.... :roll:
Klopt, maar ik kom me niet voor stellen dat er een mechanische uitlijning nodig zou zijn door enkel een lege accu.
maar blijkbaar is dit dus wel het geval!
tom_il
Bericht door tom_il » 28 jan 2020, 16:08
Het is toch niet normaal dat de uitlijning nodig is in dit geval. Hiermee pak je het gevolg aan maar niet de oorzaak.
evilikke
Bericht door evilikke » 28 jan 2020, 19:54
dat is idd wat ik ook dacht
Laatst gewijzigd door Bart70 op 29 jan 2020, 08:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd, quoten van bovenstaand bericht is onnodig en niet toegestaan
