Trillend stuur bij remmen opgelost!!
Re: Trillend stuur en remmen zijn recht????
wat je moet laten doen is de wielen finish balanceren.
alleen echte velg/banden bedrijven hebben deze apparaten.
dit is de velg/band balanceren terwijl de gemonteerd op de auto zit.
https://www.youtube.com/watch?v=zFdEOZT57Jw
Road force lijkt me beter, omdat dan de echte druk op de weg wordt gesimuleerd.
Showroom:
BMW E61 535d 2005 Silbergrau Metallic
Ik snap dat die bslanceer machienes beter zijn maar mijn andere gedachte is dan weer, als het bijna altijd goed gaat met gewoon apparaat is er gewoon iets niet goed en zal het uitbalanceren het tijdelijk of niet oplossen.
Ik begrijp wel dat het veel nauwkeuriger is.
Ik ga er binnenkort even bij eentje kijken en dan weten we zo meer.
Vandaag even een gaatje gehad maar precies zoals ik verwachtte geen uitkomst een velg was goed andere zat 35gram verschil in. Meteen gaan rijden en remmen en het trilde nog in het stuur.
Morgen voor de zekerheid nog even naar een remmen specialist en gaan we de schijven meten met een micro meter en ook nog even de naven en wiellagers.
Maar zoals ik al zei was het met de winterbanden eigenlijk weg dus verdenk ze niet ze niet.
Moet er wel even bij zeggen dat de banden aan de zijkanten wel en heel eind afgesleten zijn.
De auto is ook al twee keer uitgelijnd dus zou goed moeten zijn.
Heb voor de zekerheid de remmen op de naven laten meten en er zat in iedere schijf 0,04mm slag in dat is dus niks.
Schijven 100% in orde zoals ik al vermoede.
Velgen zijn ook recht en geen hoogte slag.
Banden nu opgepomt naar ruim 3 bar en het is nu wat minder.
Dus toch maar even kijken naar anderebanden.
Voor mijn nooit geen bridgestone potenza s001 meer.
Weer een update, vandaag samen met gregor de voor velgen gewisseld en het is dan nog het trillen.
Wordt een lastige kwestie: remmen oke, banden velgen oke,voorste rubbers oke.
Kan ook niets vinden wat speling heeft dus ik weet het niet meer.
- lekkerwijf1
Kloterig Dennis, Ook zo ineens he, Ik weet dat bmw ophangrubbers er soms nog zeer goed uit zien maar toch trillingen kunnen veroorzaken. De toplagers van de veerpoot zit daar niet veel speling op?
Hoe goed zijn je stabi stangetjes? Zijn deze al eens vervangen? Zo nee, dan durf ik hier wel geld op in te zetten
Dat weet ik dat de rubbers er vaak nog goed uit kunnen zien dat trillen bij een bmw is altijd eenlastig verhaal.
Ik heb de stabi stangetjes nog niet gecheckt zal dat zo eens doen, de domlagers verwacht ik niet want die zou je dan ook wel horen denk ik. Maar zal er toch eens na kijken.
Vandaag op advies de achterremmen gecheckt.
Die waren te dun dus maar nieuwe op gegooid.
Maar het trillen bij remmen is nog net zo erg het lujkt er nu op ofdat hij ook gaat trillen zonder remmen maar dat is heeel erg minimaal.
Alles nog eens nagekeken op de brug maar niets gevonden ik weet dan ook niet hoe stijf een rubber mag zijn helaas.
Ook achter nog gekeken lijkt ook goed.
Paar jaar terug 30dkm schokbrekers voor en veerbenen achter vervangen.
Blijf hrt vreemd vinden bij 18 inch niet en 19 wel.
Ik ga nog een set 19 inch van iemand proberen denk ik.
Als je hier uit de buurt komt, Randstad, mag je wel even wisselen bij mij, laat maar weten.
Heb je stabi stangetjes als gecheckt? Heb namelijk al heel veel BMW's meegemaakt, zowel oude modellen als nieuwere die na vervangen van de twee 'eenvoudige' stabi stangetjes geen trillingen meer hadden.
Vergelijkbare situaties, trillen: sommigen alleen bij bepaalde snelheden, sommigen alleen met bepaalde bandenmaten (zoals jij).
Ongetwijfeld bekend maar ik bedoel deze nr 8: http://www.realoem.com/bmw/nl/showparts ... Id=31_0658
Naast bandenwissel de goedkoopste optie om te vervangen
Ik heb ze gecheckt maar niets aan te voelen.
Maar het is allemaal lastig te checken als je geen reverentie hebt.
Ben er nu ook mee bezig en alles ziet er goed uit, heb aan een kant de hele zooi los gehaald maar alles voelt prima nergens geen speling of overmatig bewegen.
Maar ga toch nog eens een anders setje 19 inch proberen.
Ik twijfel echt nog aande banden. Ze zijn rond afgesleten in het midden zit 6 mm profiel en aan de zijkanten zijn ze kaal maar dat is echt oo de binnen en buiten rand.
Ook voel ik boven de 60 km h als ik heeel ligt naar links en recht stuur het stuur wiebelend bewegen heeel zachtjes dat gaat wel ongeveer op de frequentie van de trilling in het stuur. Rijd ik recht uit trilthet niet en in een bocht ook niet.
Vandaag de 29 inch van links naar rechts gegooid maar dat had geen effect.
De 18 inch er toch weer even terug onder alleen voor en het is weg.
Wil toch nog even een keer een ander setje 19 inch testen, maar ik ga er vanuit dat het in de banden zit want 18 zal echt niet zoveel meer op kunnen vangen dan een 19 inch.
