Welk merk schokdempers
Ik sta eigenlijk op het punt om de schokdempers aan de voorzijde te vervangen omdat er eentje behoorlijk zweet en de auto toch verlaagd gaat worden, meteen maar de dempers mee vervangen dan dacht ik.
Nu kom ik verschillende merken tegen voor de E61, Sachs (in mijn brommertijd een wereldmerk), Meyle, Koni en Eibach.
Qua prijs verschillen ze behoorlijk, met name de Koni's zijn zeer prijzig, de Eibach iets goedkoper, evenals de Sachs, en de Meyle zijn ronduit de goedkoopste en dan ben ik weer altijd bang dat dit nou net weer niet de kwaliteit is die ik wil.
Iemand die mij kan vertellen of de Meyle goed zijn en/of dat ik beter voor Eibach of 1 van de andere twee kan gaan ?
Re: Welk merk schokdempers
http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E60-LIMO ... 5b040871b6
Heb deze onder mn e38. Is vergelijkbaar met oem. Alleen net een tandje strakker.
Ah juist, schrijffoutje van mijn kant, ik bedoelde geen Eibach maar Bilstein !
Strakker hoeft van mij niet, integendeel, met de 19 inch is hij al stug genoeg.
Die bilstein b4 is volgens bilstein de vervanger voor de oem schokbreker.
Tis wel een goede prijs voor een product waarvan je zeker weet dat t van goede kwaliteit is.
Dank voor de info Chris, dat Bilstein goed was had ik al begrepen hier en daar op het forum maar ben eigenlijk ook benieuwd naar ervaringen met Meyle, kosten iets meer dan de helft maar dan moeten ze natuurlijk wel zeker driekwart van dezelfde levensduur hebben.chrisb schreef:Die bilstein b4 is volgens bilstein de vervanger voor de oem schokbreker.
Zo heb ik gelezen dat de draagarmen van Meyle niet of nauwelijks onderdoen t.o.v. OEM, maar of ik er zo maar van uit kan gaan dat dat ook voor de schokbrekers geldt …… Ze hebben zelfs de HD serie die nog beter als OEM schijnt te zijn……(volgens Offenga dan)
Mijn draag armen achter zijn van meyle. Daar zit na 50 dkm gewoon weer speling op. Die koop ik voortaan gewoon oem of evt van lemforder. Een paar jaar geleden was meyle nog wel aardig. Maar lees op bmw7forum dat er steeds meer mensen klachten er over hebben.
OK, dat is spijtig om te horen en dan ga ik toch maar voor Bilstein denk, erg jammer, dacht dat Meyle wel een behoorlijk goed merk was maar jouw ervaring spreekt dit weer tegen.chrisb schreef:Mijn draag armen achter zijn van meyle. Daar zit na 50 dkm gewoon weer speling op. Die koop ik voortaan gewoon oem of evt van lemforder. Een paar jaar geleden was meyle nog wel aardig. Maar lees op bmw7forum dat er steeds meer mensen klachten er over hebben.
Dank voor de info Chris !
- Rogier.van.Geel
Ik zou de Bilstein kiezen!
Heb met een 3 tal autos ervaring ermee,en die bevallen super!!
Succes!
Succes!
Dank Rogier, denk idd maar de Bilstein, nog niets slechts over kunnen vinden.......Rogier.van.Geel schreef:Ik zou de Bilstein kiezen!
Succes!
Ik heb deze keuze 2jr geleden ook moeten maken voor mijn E46. Beide schokdempers achter.
Heb toen toch voor de OEM gekozen omdat ik wist hoe dat was.
Op nummer 2 stond bij mij ook Bilstein.
Wat mij wel aangeraden werd is om ook de toplagers te vervangen.
Dat was ik sowieso al van plan. Genoeg verhalen gelezen, ook op dit forum.
Susses met je keuze Bart.
- Rogier.van.Geel
Vaak zijn de goedkopere dempers na enige tijd gewoon minder! Het verschil voel je dan qua remweg en grip!
Koni vind ik vaak te stug en soms ook te veel gestuiter bij een slecht wegdek.
Bilstein is gewoon super! Uiteraard word het geheel wel stugger,maar qua grip sturen en remmen is het gewoonweg geweldig!
Het is maar net waar je prio ligt denk ik. Ik zou wel rekening houden met het verlagen plattere banden en stuggere dempers.
Dit alles samen zal uiteraard minder comfort brengen maar wel meer sportiviteit!
Grt
Grt
Yep, nu ga ik dus weer twijfelen, ben van 17 inch naar 19 inch breed gegaan en werd er qua comfort aal niet vrolijker van, qua wegligging en styling natuurlijk wel, nu ga ik voor 3 cm omlaag en achter ook omlaag, hoever weet ik nog niet aangezien dit softwarematig zal gaan.
Eigenlijk wil ik qua comfort niet meer verder gaan inleveren, ik mom van Bilstein ook verschillende tegen, 4 en 6, als ik het goed begrepen heb is 6 nog sportiever, de Koni's gaan het zowieso niet worden na bovenstaande reacties, waarvoor mijn dank !
Nu ga ik wel twijfelen tussen OEM en Bilstein, verder lees ik nog niets over de Sachs, kom ik ook bijna niet tegen op Ebay.
Als ik alles even samenvat dan zijn de OEM de beste keuze voor mij als ik alleen naar comfort kijk ?
Het gaat trouwens alleen om de voorzijde maar hier merk je de verandering ook het sterkst lijkt me.
Denk ik wel.Bart70 schreef:Als ik alles even samenvat dan zijn de OEM de beste keuze voor mij als ik alleen naar comfort kijk ?
Er zijn ook schroefsets waarbij je de hardheid kan verstellen maar daar heb ik al helemaal geen ervaring mee.
Keuzes....
Dank weer Patrickk, OEM is natuurlijk altijd goed maar soms zijn andere merken een verbetering en daar ben ik altijd naar op zoek, in dit geval niet dus.
Dank voor alle info !
- Rogier.van.Geel
Ik begrijp je twijfel!
Ik zou nagaan of de OEM schokbreker niet aanslaat bij het inveren als je 3 cm lager gaat!
Schokbrekers die origineel zijn kunnen na het verlagen in verhouding te hoog zijn aan de onderzijde.
Als je naar bilstein gaat zal er rekening gehouden worden dat er verlaging gedaan is!
Ik denk dat je het beste een goede info moet inwinnen bij een specialist!
Bij Biesheuvel autosport kunnen ze goede info geven,ook hebben ze een perfect adres aangaande schokbrekers!
Grt
Grt
