Oliviers 530D E61 m-pakket, 5serie perikelen...!!?
Re: Oliviers 530D E61 m-pakket, 5serie perikelen...!!?
wat is het voordeel van de EGR dan precies? Ik overweeg ook om hem dicht te zetten....
ik was in de veronderstelling dat dit niet kon.vpzeeman schreef:Van Vught Tuning heeft mijn EGR weg geprogrammeerd en heb het slangetje al weken los (afgedopt).
Ik heb geen foutmeldingen, dus blijkbaar is het toch mogelijk.
Blijkbaar wel, goed om te weten
Een EGR heeft geen voordeel voor de auto/motor. Eerder negatieve effecten. EGR is puur voor emissiedoeleinden
EGR : Veel leesvoer rond te vinden. Alleen wat is correct en wat niet.
bv :
http://www.tuneruniversity.com/blog/201 ... you-money/
bv :
Tja dat is het... Wat wel en wat niet te doen... Interessant!
Eerst maar eens men andere klacht oplossen: mijn auto valt af en toe uit... Heb er een post over in techniek.
Zo even een update over mijn e61 sinds november...
inmiddels 4 maanden probleemloos gereden in de wagen. Hij viel af en toe uit out of the blue...
dit is aangepakt door het volgende:
uitgebreid uitgelezen bij Source, daar kwam eigenlijk naar voren dat er iets in het railsysteem niet lekker zit, erg irritant probleem want het is maar gissen wat het is dan aangezien als hij uitvalt er geen melding van gemaakt werd in de ecu. Dat deed een specialist denken dat het ook de pulse-generator kon zijn die storing gaf/het met vlagen niet deed, aangezien het normal system behaviour is dan dat de motor zichzelf uitschakelt en daar dan geen melding van schijnt te maken..
- een aantal stekkers gecheckt schoongemaakt en opnieuw aangesloten
- nieuwe pulse-generator geplaatst
- een nieuwe raildruk regel klep geplaatst
- de brandstof filter vervangen
uiteindelijk geen idee wat het was nu, maar de auto rijd weer als een zonnetje...
nu wilde ik gisteren naar de supermarkt, zit er opeens een barst in mijn ruit, dit is gedurende de nacht/ochtend gebeurd. Vervelend, is toch weer eigen risico en een halve ochtend de auto kwijt
ook is het dopje op mijn achter ruitenwisser er afgevallen/gedaan door opzet? Iemand een idee waar ik dit dingetje kan kopen?
verder het ik wat last sinds aankoop auto van een wat fluitende turbo, hier heb ik in techniek al een en ander over gezegd, maar maak ik me niet zo druk om sinds de auto genoeg vermogen heeft.
over een maandje weer onderhoud aan de wagen: nieuwe olie, apk, en gewoon een algemene controle naar oa de fluit en wat kleine dingetjes... tegen die tijd vast weer een update.
