Vervelende vrije slag stuurinrichting E39 M5
Hallo iedereen!
M'n M is afgelopen maanden vreselijk verwend... Volledige nieuwe lakbeurt, Bilstein B14 set eronder, wielen gerestaureerd (mooi werk hoor René van Wheelcare) en elk denkbaar rubber vervangen door Powerflex.
Je zou zeggen, ding is nu strak als een snaar. Dat klopt ook wel maar er is één probleem waar ik mee aan het tobben ben en tot nog toe nog steeds niet is opgelost.
Bij rijden op bijvoorbeeld snelweg (stadsverkeer is het minder merkbaar) is er een vervelende vrije slag in het stuurwiel.
Het is net alsof er een 5 graden ofzo gewoon niets gebeurt. Vervelend tijdens snelweg ritten omdat ik telkens moet overcorrigeren.
Erg vermoeiend rijden zo vind ik.
Recent zijn draagarmen / reactie armen en alle overige rubbers gecheckt, zag er prima uit.
Heeft hier iemand een idee waaraan dit vervelende stuurgedrag kan liggen en hoe ik het kan oplossen?
Bij voorbaat dank voor alle gewaardeerde hints en tips!!
Fijne zondag gewenst!
Mark
Mark
Re: Vervelende vrije slag stuurinrichting E39 M5
hallo je stuurhuis is versleten
Oh dat is super vlot, thanks Martin!
En dat is een kwestie van ergens tussen de 210 en 800 euro een nieuwe halen zie ik links en rechts...? Wat een verschil in prijs zeg. Allemachtig! Of is revisie mogelijk / aan te raden?
Nogmaals bedankt voor je supersnelle reactie!
Mark
Mark
probeer eens op de onderdelenlyn.nl
Dank je, ga ik doen!
controleer de stuurkoppeling eens. Er zit een rubber tussen, zit tussen het stuurhuis en de kolom. Kan voor vervelende speling zorgen.
Thanks Yor, goede tip ook!
Kreeg van iemand de tip eens de sportknop aan te zetten. Schijnbaar gaat dan niet alleen de gasrespons omhoog maar wordt de stuur reactie anders.
Scheelt de helft bij het zwevende gevoel.
Lijkt me dat als dat zo is het geen speling issue kan zijn of trek ik de verkeerde conclusie @yor?
je kunt alles toch effe controleren. groet martin
