Hoog olieverbruik
Hoog olieverbruik
Dag Allen,
Ik heb een vraag over mijn e39 M5. Het gaat over het olieverbruik (1L op 300km ). Dit is zelfs voor een M5 extreem veel.
De auto is goed onderhouden. Vanos en lagerschalen zijn 17.000km geleden gedaan. Vorige week meteen koppeling en vliegwiel vervangen. Voor volgende week zal ik de ketting spanner/geleider en de hele mikmak laten doen. Nou laat ik ze ook naar het olieverbruik kijken. Ik vroeg me af of iemand enig idee heeft wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Ik rij over het algemeen rustig en geef alleen wat gas (wat ik niet vaak doe) als de motor goed warm is.
Er komt geen blauwe rook uit de uitlaat bij het gas geven. Ook lekt er geen (zichtbaar) olie.
Km stand is 252.000. Bouwjaar van 3/2000 (pfl dus).
Re: Hoog olieverbruik
CARTERVENTILATIE VERSTOPT
- Blackthunder
Wellicht de klepseals? Het schijnt een veel voorkomend probleem te zijn bij de BMW v8 motoren, alhoewel dat vaak wel gepaard gaat met blauwe rook.
Wat ik wel eens gelezen heb is dat wanneer de Vanos niet meer goed zijn werk doet, hij ook wel wat olie verbruikt. Zijn die al eens nagekeken na 250k kilometers?
Maar aangezien je toch al veel gaat vervangen, kan je het beter goed doen.
Als alle opgenoemde zaken al vervangen zijn en hij drinkt nog steeds olie, zijn wellicht de olieschraapveren niet voldoende meer, maar hier houd mijn kennis wel op. Volgens mij hebben ze in de facelift motoren ook wel andere olieschraapveren, maar dat kan ik niet bevestigen.
Thanks voor de reacties.
Vanos en lagerschalen zijn 17 000 km geleden al gedaan. Ik denk niet dat het aan de Vanos ligt.
Klepseals zou goed kunnen. Heb ook gehoord dat het aan de cilinderwand(en?) zou kunnen liggen
Ik hen uiteindelijk besloten om voor een complete motor revisie te gaan. Dure ingreep. Maar ik hoop dat ik hierna geen (hoog) olieverbruik heb en dat ik de komende jaren geen dure ingrepen meer hoef te doen
Nou... Ik zou inderdaad eerst maar eens de carterventilatie vervangen voordat ik mijn geld uitgeef aan een motorrevisie.
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
- jwbakkenes
Helemaal eens met hj2!
Ik had hetzelfde als jij, niet zo extreem, maar toch. Alles vervangen en probleem opgelost.
En?
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Motor wordt gereviseerd en over ander half week is ie klaar. Dan hoor ik waarschijnlijk wat de oorzaak was.
denk word een dure carterventilalie.
w
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
en vroegah:
E39 530i touring FL
E39 523i sedan
E39 528i sedan
Z3 2,8
Oorzaak van het hoge olie verbruik is bekend.
Het schijnt dat van 6 zuigers de bovenste compressieveren kapot zijn. 1 van de zuigerveren heeft ook een cilinderwand beschadigd.
Maandag hoor ik hoe en wat precies
das pech. succes met de revisie.
Dank je.martindebelitos schreef:das pech. succes met de revisie.
Dat is zeker pech. Maar ik heb er veel over om de auto tip top in orde te krijgen.
Ik hoop dat het allemaal goed komt en ik nog jaren van die M kan genieten.
Ik heb de auto al een paar dagen terug en het bevalt super goed. Heb er ruim 1000km op zitten.
In grote lijnen is dit allemaal aangepakt:
- Compleet nieuw onderblok.
- Nieuwe zuigers
- Drijfstang lagers
- Vanos unit is aangepakt en vervangen door een sterkere exemplaar
- Ketting samen met de ketting spanner en geleider.
- En nog een hoop andere dingen
Totale kosten: €13.449
Auto klinkt en rijdt super. Het geluid van de motor is een stuk beter. Voorheen klonk het net als een diesel. Ook heeft de auto tot nu toe geen druppel olie verbruikt.
Kosten zijn behoorlijk opgelopen, maar nu kan ik de komende jaren, op motorisch gebied, geen gekke of onverwachte kosten verwachten.
- Nieuwe zuigers
- Drijfstang lagers
Laatst gewijzigd door Adil op 09 dec 2017, 10:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- jwbakkenes
Dat is in ieder geval geen half werk, goed bezig. Hobby's kosten nu eenmaal bitcoins
Ik hoop dat je nu een beetje uit de kosten blijft en kan gaan genieten van de M5
