Iemand ervaring met comfort stoelen waarbij de rugleuning wat losjes zit? het zit zover ik gezien heb inwenig, dus tussen het vaste onder frame en onderaan de rugleuning....
Ben bang dat ze het afkeuren met APK, en wil het natuurlijk ook gemaakt hebben
Opgelost: Bestuurderstoel rugleuning zit los
Specifieke vragen of gewoon praten over het E39 ///M5 model.
- r.de.korte
Bericht door r.de.korte » 04 okt 2014, 17:25
Laatst gewijzigd door r.de.korte op 08 dec 2014, 20:56, 2 keer totaal gewijzigd.
- r.de.korte
Re: Bestuurderstoel rugleuning zit los
Bericht door r.de.korte » 02 nov 2014, 21:01
Vandaag het probleem gevonden en opgelost:
Ik kon helaas niet veel vinden op internet, dus bij deze:
(sorry voor de wat onduidelijke foto's)
- Begin met de stoel uit de auto te verwijderen zoals op vele youtube filmpjes
- Verwijder de plastic cover aan achterzijde, deze cover bestaat uit 2 losse delen (groot onder , klein boven)
- Begin eerst met het kleine te verwijderen
- Het kleine deel zit vast met 4 clips
- De 2 onderste zitten vast met een clip die je moet indrukken en recht naar achter trekken.(op)
(zijkant beetje opentrekken zodat je er met een lange schroevendraaier tussen kan en de clip kan indrukken)
-Bovenste zitten gehaakt, door indrukken en naar boven te trekken komt het los.
- Nu is er ruimte voor het grote gedeelte, onder twee clips en boven gehaakt
- Vanaf de zijkant weer met een schroevendraaier de twee onderste clips indrukken en recht naar je achter/op trekken.
-nu schuif je het gedeelte in zijn geheel naar boven.
Nu is er volledig zicht op de binnen/achterzijde van de stoel. Mijn speling zat aan de knoppen/bedieningskant van de bijrijder stoel. Het rotatie gedeelte dat in de zitting zit zat vast en het deel dat in de leuning zit zat los.
De speling bevond zich in het geleider gedeelte, waarvan iets is verbogen/afgebroken (erg moeilijk te zien) dat het scharnierpunt aan de leuningzijde opsluit.
Oplossing:
Om het schanierpunt vast te zetten heb ik op de plek waar het gene is verbogen/afgebroken een M6 gat getapt.
De bout drukt nu af op het schanierpunt en daarmee staat het punt vast. Een bout dwars vast zetten was geen optie, aangezien het materiaal van het scharnierpunt enorm hard is.
Alles weer netjes terug gemonteerd in omgekeerde volgorde en alles weer aangesloten
Leuning zit tot zover muurvast en alle bewegingen/standen werken perfect.
Oplossing:
Terug naar “BMW 5 Serie (E39) ///M5”
Ga naar
- Algemeen BMW forum
- ↳ BimmerPortal Informatie
- ↳ Stel jezelf voor
- ↳ Algemeen BMW Forum
- ↳ BMW Car Care & Clinic
- ↳ Show en Shine
- ↳ BMW Autosport
- ↳ BimmerPortal Polls
- ↳ Gespot
- ↳ Evenementen & Meetings
- ↳ Reactie en Foto
- ↳ BMW Nieuws
- ↳ BMW poll van de week
- BMW 1 Serie
- ↳ BMW 1 Serie - F40 forum
- ↳ BMW 1 Serie (F40) Styling
- BMW 2 Serie
- ↳ BMW 2 Serie - F22 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F22) Styling
- ↳ BMW 2 Serie - F44 forum
- ↳ BMW 2 Serie (F44) Styling
- ↳ BMW M2 - F87 forum
- ↳ BMW M2 (F87) Showroom
- ↳ BMW M2 (F87) Techniek
- ↳ BMW M2 (F87) Styling
- BMW 3 Serie
- ↳ BMW 3 Serie - E21 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E21) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E30 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E30) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E30) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E36 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E36) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E36) Styling
- ↳ BMW 3 Serie - E46 forum
- ↳ BMW 3 Serie (E46) ///M3
- ↳ BMW 3 Serie (E46) Styling
- ↳ BMW M3 - F80 forum
- ↳ BMW M3 (F80) Showroom
- ↳ BMW M3 (F80) Techniek
- ↳ BMW M3 (F80) Styling
- ↳ BMW M3 - G80 forum
- ↳ BMW M3 (G80) Showroom
- ↳ BMW M3 (G80) Techniek
- ↳ BMW M3 (G80) Styling
- BMW 4 Serie
- BMW 5 Serie
- ↳ BMW 5 Serie - E34 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E34) Styling
- ↳ BMW 5 Serie - E39 forum
- ↳ BMW 5 Serie (E39) ///M5
- ↳ BMW 5 Serie (E39) Styling
- BMW 6 Serie
- BMW 7 Serie
- ↳ BMW 7 Serie - E38 forum
- ↳ BMW 7 Serie (E38) Styling
- BMW 8 Serie
- ↳ BMW 8 Serie - E31 forum
- ↳ BMW 8 Serie (E31) Styling
- BMW X Serie
- ↳ BMW X1 - E84 forum
- ↳ BMW X1 (E84) Showroom
- ↳ BMW X1 (E84) Techniek
- ↳ BMW X1 (E84) Styling
- ↳ BMW X1 - F48 forum
- ↳ BMW X1 (F48) Showroom
- ↳ BMW X1 (F48) Techniek
- ↳ BMW X1 (F48) Styling
- ↳ BMW X3 - E83 forum
- ↳ BMW X3 (E83) Showroom
- ↳ BMW X3 (E83) Techniek
- ↳ BMW X3 (E83) Styling
- ↳ BMW X3 - F25 forum
- ↳ BMW X3 (F25) Showroom
- ↳ BMW X3 (F25) Techniek
- ↳ BMW X3 (F25) Styling
- ↳ BMW X4 - F26 forum
- ↳ BMW X4 (F26) Showroom
- ↳ BMW X4 (F26) Techniek
- ↳ BMW X4 (F26) Styling
- ↳ BMW X5 - E53 forum
- ↳ BMW X5 (E53) Showroom
- ↳ BMW X5 (E53) Techniek
- ↳ BMW X5 (E53) Styling
- ↳ BMW X5 - E70 forum
- ↳ BMW X5 (E70) Showroom
- ↳ BMW X5 (E70) Techniek
- ↳ BMW X5 (E70) Styling
- ↳ BMW X5 - F15 forum
- ↳ BMW X5 (F15) Showroom
- ↳ BMW X5 (F15) Techniek
- ↳ BMW X5 (F15) Styling
- ↳ BMW X6 - E71 forum
- ↳ BMW X6 (E71) Showroom
- ↳ BMW X6 (E71) Techniek
- ↳ BMW X6 (E71) Styling
- ↳ BMW X6 - F16 forum
- ↳ BMW X6 (F16) Showroom
- ↳ BMW X6 (F16) Techniek
- ↳ BMW X6 (F16) Styling
- BMW Z Serie
- ↳ BMW Z3 Serie
- ↳ BMW Z4 Serie - E89 forum
- BMW i Serie
- ↳ BMW i3
- ↳ BMW i3 Showroom
- ↳ BMW i3 Techniek
- ↳ BMW i3 Styling
- ↳ BMW i8
- ↳ BMW i8 Showroom
- ↳ BMW i8 Techniek
- ↳ BMW i8 Styling
- BMW M Modellen
- Overige Series
- ↳ BMW Overige Series Forum
- ↳ Showroom
- ↳ Overige Series Techniek
- ↳ DIY: Do It Yourself
- ↳ Performance en Tuning
- ↳ Styling
- ↳ MINI Forum
- ↳ Showroom
- ↳ MINI Techniek
- ↳ Styling
- ↳ Audio en Navigatie
- BimmerPortal Traders
- ↳ Autoschade van Duin
- ↳ BimmerProducts
- ↳ Ekris BMW & MINI dealer
- ↳ Fullcartuning
- ↳ JR-Wheels
- ↳ Z-Performance
