E39 520I stottert
E39 520I stottert
Beste mede forummers mijn BMW heeft sinds korte een kleine griep opgevangen,
tijdje terug toen ik ochtend om 03:00 naar me werk reed startte hij gewoon maar toen ik langzaam weg wilde rijden begon hij me toch te stotteren eerst in z`n 1 en toen in z`n 2 maar als hij beetje op toeren komt.
Nu maak ik mij best wel zorgen omdat ik bang ben dat het een grote reparatie gaat zijn.
Nu was ik dus al bij mijn garagist geweest en die heeft er eens mee gereden en uitstoot gemeten maar hier was niks mis mee,
nu mijn eigen constateringen zijn als volgt.
moment van starten stottert hij al lijkt net of je in een V8 Amerikaan zit die mega schudt als in een film van fast 6
Ook wanneer je de rem intrapt merk je dat er iets is lijkt wel vacuüm probleem alsof hij niet goed is ontlucht.
en dan is de rembekrachtiging weg dan trek je op en stottert hij wederom tot wanneer je hem even iets meer op toeren laat komen zeg 3000rpm maar ik ben hier niet zo blij mee vooral wanneer hij koud is gezien ik mijn auto altijd netjes warm rijd voor ik hem boven de 3 a 3500 rpm laat komen.
is er iemand die mij kan vertellen wat ik kan en moet doen of advies waar ik naar zou oeten kijken.
plus ik merkte vandaag dat hij kvs lekt.
gvd (bmw= Blijf maar werken )
zit er sterk over te twijfelen of ik hem niet moet inruilen nu hij nog rijd .
gaarne advies ik heb hulp nodig
gr sok
gr sok
Re: E39 520I stottert
Er was laatst een rechtzaak van de rijdende rechter met een BMW specialist Jonker.
Daar kwam naar voren dat ik meen de remverdeler (weet de exacte naam niet zeker meer) ergens links in de motorruimte (rechts als je ervoor staat) zit, onder een kap waar veel water kan gaan staan als de afwateringsgaatjes dicht slibben. Omdat daar een verdeler zit, en de bak volloopt, kan hij het water gaan inslikken. Daardoor remt het systeem ook niet goed meer. Laat daar anders eens naar kijken. Zo'n bak kan binnen een paar weken dichtslibben.
En wees er inderdaad zo snel mogelijk bij, anders kan je de wagen wel afschrijven.
Daarbij was er nog ergens onder op het blok waar je naar moest gaan kijken of daar iets lekt, dan had je inderdaad ook iets met het koelvloeistof te maken.
dankjewel ik zal er snel naar kijken maar ik houd mijn auto mooi en goed schoon neem aan dat die gaatjes voor afwatering gewoon leeg zijn gezien ik nergens blaadjes of iets dergelijks tegenkom maar het remmen maak ik me niet zo druk om maar voornamelijk dat t blok stottert zeer ernstige zorgen zo erg dat ik al bijna aan het denken ben aan een nieuwe auto ofcourse bmw
De bak waar ik het over heb, zit onder de motorkap en wordt vaak niet schoon gemaakt. Zelfs bij beurtjes bij een dealer worden ze regelmatig vergeten. Nu weet ik natuurlijk niet hoe jij je wagen schoonmaakt, maar wellicht kun je toch eens gaan kijken.
- Spoiler: Laat zien
dankje ik ga er zeker eens naar kijken maar nu mijn probleem van het stotteren ik wordt er gek van net weer even met hem gereden en wederom stotteren als een klein kind alsof hij op 5 pitten loopt?
helllluuup
helllluuup
Dit klinkt idd (bijna 100% zeker) als het probleem van de bak onder de remverdeler. Snel gaan kijken en die bak leeg laten lopen want dit kan serieuze schade veroorzaken (tot kapotte kats aan toe) Luchtfilterbak eraf en dan zie je de bak vanzelf.
BTW controleer ook je olie, de remverdeler zit middels een membraam ook met je blok verbonden je pompt dus als je remt water in je blok, daar komt het stotteren vandaan. Je zal dus ook slush in je olie hebben!
op advies van jullie heb ik me even met een maat van me afgesproken voor vanavond en we gaan het meteen nakijken dus hopelijk is dat het probleem dan kan ik morgen meteen nieuwe bandjes laten leggen want ik wilde daar even mee wachten ivm mogelijke hoge kosten en de bandjes zijn al niet goedkoop met die maten
ik hou jullie op de hoogte
gr sok
gr sok
goed dat je dat ook even vermeld ik had namelijk gisteren al geconstateerd dat er water of slush of iets van flush in me olie zat maar dacht t toen uitgesloten te hebben maar nu is dat weer terug open.
beste mensen even vraagje heb het probleem geconstateerd nu is mijn vraag nog enkel waar zit dit afwaterings gaatje heb de auto nu openliggen maar heb nogal dikke poten dus met mijn handen kom ik er niet aan zit het aan de buiten kant van de bak ofwel links van de auto of aan de binnekant links van het blok>?
heren bedankt tot alvast heb hem helemaal schoon gemaakt is een goeie tip aan iedereen eigenlijk dus dat ze dat regelmatig nakijken om dit soort problemen te voorkomen hopelijk houd het stotteren nu op ik doe voor alle zekerheid nieuwe olie nog erin en hem van een motor flush voorzien om gewoon zeker te zijn dat er geen olie met water meer in zit en de restjes water die nog erin zit kan ik het beste eruit krijgen door middel van rijden en paar keer goed remmen neem ik aan?
gr sok nogmaals bedankt
Vervang dan ook je remvloeistof. Als daar te veel vocht in zit, remt ie ook voor geen meter meer.
Remmen doet hij goed tot op heden maar ik zal er even naar kijken
Is atijd goed om preventief te vervangen
