Lekstroom oplossen
Lekstroom oplossen
Helaas pindakaas, als ik de auto ff laat staan is de accu leeg. Na wat doormeetwerk zijn we er achter dat zeker nr 4 de boosdoener is. Hierop zitten de interieurverlichting en de sproeier van de ruitenwisser.
Kunnen we dit oplossen zonder het hele interieur los te meubelen? Zijn er bekende kwaaltjes hierin zodat we misschien gerichter de lekstroom op kunnen lossen?
De sproeier en de verlichting in de auto werken overigens prima, het is alleen zo vervelend om na het rijden de zekering weer te verwijderen en vise versa. De auto richting garage brengen voor een oplossing zal vrees ik een flinke rekening met zich mee brengen. Maar goed als we het niet op kunnen lossen dat zal dat helaas wel moeten.
Iemand een gouden tip?
Re: Lekstroom oplossen
kyk eens naar je achterlicht. sluiting in de stekker. succes
Grapjas, dat hebben we uiteraard al doorgemeten. De lekstroom zit heel overduidelijk in zekering 4. Na het trekken van die zekering ook niet meer met lege accu gestaan maar ja is geen permanente oplossing.
Ik vraag me af, hoe de werkwijze is dit door te meten?
Bij mijn Bimmer gebeurt dit na ± één week, ook als telefoon en alarm zijn uitgeschakeld.(middels zekering verwijderen)
De oplossing heb ik - nog steeds - niet, dynamo werkt goed deze levert genoeg power.
En dat bij een serieuze reactie...
Je zegt nergens wat je hebt doorgemeten, dus de reactie van Martin is niet zo gek.
Succes met oplossen.
Al langer heb ik met dit probleem te maken, maar inmiddels al na 2 dagen! Best lastig.
Ik heb de zekeringen eraf gehad van het alarm, van de centrale deurvergrendeling, van de elektrisch ramen achter(het mechanisme van beiden zijn ooit hersteld), ik zet soawieso voor de deur de auto niet op alarm.
ook de "egel" is vervangen, echter bood geen soelaas.
Ik ga nog de telefoon doen(KPN werkt niet meer), de sigarettenaansteker en misschien ook wel de F4(ruitenwissers, sproeiers, interieurverlichting.
Maar eerlijk, ik zou 't niet weten!
Is er misschien iemand die verstand en/of ervaring heeft met dit fenomeen?
Beetje raad is welkom.
Inmiddels in bezit van een multimeter, gevraagd hoe deze in te stellen bij een tuningbedrijf.
Ik heb al een kleine actie ondernomen, door de zekeringen te testen.
Dit kan alleen als de zekeringen "open" zijn, lijkt mij.
Afin, de nummer 4 gaf iets van 0.009 aan.
Maar 's kijken of de accu niet zo snel leeg loopt als 'ie er uit is.
Morgen maar 's tussen de accu plaatsen en de zekeringen één voor één verwijderen, zien wat er gebeurt.
hallo heb je navigatie? probeer je navigatie dvd er eens uit te laten. misschien blyft de dvd draaien. komt vaker voor .succes
Dank, ik bezit geen navigatie.
Ik hoop dat het snel te vinden is.
Gister was de auto volledig opgeladen via de druppellader, daarna een stukje gereden.
Ik ben toen even later de ruitensproeierslang gaan vervangen, en hierna was de accu leeg.
Als 't zo snel gaat, moet er iets zijn wat opvalt als ik straks verder ga meten.
Is je accu niet gewoon dood dan? Zo snel mag die niet leeg raken als die echt vol was.
Het is een soort van systeem! (© Buurman & Buurman)
De auto: 2002 E39 525 Touring AUT, Bluewater Metallic, LPi, 400.000 km and counting
Dat gaat er inderdaad naar uitzien, vanochtend was de accu geheel geladen via de druppellader.
Toen even met m'n oom paar dingen gedaan, wilde ik starten.... nada.
Volgens hem moest het de accu wel zijn, omdat het zo abnormaal snel ging.
Via de jumpstarter lukte het wel.
Hierna even stukje gereden e daarna weer thuis geparkeerd, en kon later wel weer starten.
Straks weer even zien of 'ie wil starten.
Nah, ANWB accu, 3 jaar garantie.
Laat 'ie nou net voorbij die 3 jaar zijn
Conclusie: 2 dagen later andere accu geïnstallerd en voilá geen centje pijn meer sindsdien.
Pffff, ff een opluchting. Wel wat later gepost, zekerheid voor alles
APK ook weer gehad, klein bedrag dus m'n oude barreltje kan weer mee.
Qua rijden kan er niet veel tegenop!
Btw, ANWB accu's blijken - nu ik ermee te maken had hoor je dit van vele kanten - van inferieure kwaliteit.
Afin, opgelost
Afin, opgelost
Barreltje?? In wat voor staat die ook is, een E39 is nooit een barrel! Ik kijk er al naar uit dat ik er morgen weer in kan stappen!pikkebaas schreef: ↑31 mei 2022, 19:54 Conclusie: 2 dagen later andere accu geïnstallerd en voilá geen centje pijn meer sindsdien.
Afin, opgelost
BMW E39 maakt rijden geweldig
