BMW E39 528iA van Robin
Re: BMW E39 528iA van Robin
Haha tja, €25 voor het uitlezen of €12 voor de kabel incl. software, dan is de keus snel gemaakt .
Ben daarnaast van plan om binnenkort alle deukjes die erin zitten uit te laten deuken, steenslag te laten spuiten en roest en varkensrugschade te laten repareren. Dan is het wellicht verstandig om meteen een M-bumper mee te laten spuiten. Wil sowieso de voorbumper hebben, misschien de achterbumper. Ligt er een beetje aan of de achterbumper ook te krijgen is met uitsparing voor een afneembare trekhaak.
Iemand ervaring met aftermarket M-bumpers voor een E39?
Gisteren naar Spa Francorchamps geweest omdat ik werd uitgenodigd om weer met een clubje mee te rijden in hun wagens over het circuit. Zelf niet met de Bimmer over het circuit geweest, maar wel wat mooie plaatjes geschoten.
Hij staat er mooi bij..
Thanks! Staat idd wel mooi zo.
Het valt mij de laatste tijd steeds meer op dat ik in vergelijking tot de E39 van mijn vader erg veel windgeruis hoor als ik wat harder rijdt. Lijkt bij de vooruit vandaan te komen. Er zitten op de ruitenwissers een soort bladen die er voor lijken te zorgen dat de lucht naar boven gedrukt moet worden, maar in mijn beleving is dit juist de veroorzaker van het geruis.
Iemand hier ervaring mee?
Nee, maar is je voorruit nog origineel?
Als ie ooit vervangen is, door een beun zoals A#tot@@lglas of C#rglass.nl, kan t best zijn dat er nu een ruit in zit die net niet de dikte heeft van de originele. Dan sluit ie ook niet perfect aan bij de rubbers en krijg je meer herrie.
Zelf meegemaakt bij mn Volvo 850, destijds voor 250,- een nieuwe voorruit laten zetten, bij de dealer had t me 800 gekost, maar dat had t wel waard geweest.
Ergens in een hoek, moet wel op je voorruit staan wat voor merk t is.
Als er niks op staat is de ruit misschien nog origineel, maar staat er bijvoorbeeld Saint-Gobain, dan is ze al eens vervangen.
En met dit weer, schroef de ruitenwissers eens eraf en ga lekker hard rijden. Blijft droog voorlopig, en je kunt uitsluiten dat je ruitenwissers extra kabaal veroorzaken.
Dan vermoed ik inderdaad dat het de voorruit is, deze is idd niet vervangen door een origineel exemplaar.
Ben erg aan het twijfelen wat ik moet doen: kan met een beetje geluk een setje replica styling 65 (17") van iemand overnemen voor om en nabij de €250,-. Banden hebben nog rond de 4mm profiel en velgen zijn opnieuw gepoedercoat. Is dit de moeite waard? Ben op dit moment namelijk niet in de gelegenheid om als 21-jarige even 1000 piek neer te leggen voor een setje originele, hoe graag ik dit ook zou willen doen.
Update: we hebben weer een jaar APK! Zonder grote mankementen door de keuring gekomen. 3 aandachtspuntjes: olielekkage, bandjes die tegen het minimale profiel aanzitten en het airbaglampje dat brandt. Olielekkage is een kwestie van opzoeken waar het precies zit, bandjes waren aan vervanging toe en airbaglampje zal óf in de stoel zitten óf in de B-stijl.
Dit is voor mij dus ook het moment waarop ik heb besloten hem kosmetisch weer helemaal in orde te gaan maken: alle roest, deukjes en krasjes weg te laten werken. Denk dat ik dan rond de €1000 kwijt ga zijn, maar heb dan wel weer een wagen die tijden mee kan zoals het er nu uitziet.
Ben daarnaast op zoek naar een setje style 65 replica's. 17 of 18 inch maakt me niet zoveel uit, als ze maar recht zijn. Mocht iemand nog tips hebben, laat het maar weten. .
Goed nieuws zeg.
Olie lekkage is wel een issue hahah..weet er alles van.
Ik moet nog de onderkant goed schoonmaken (na al die jaren lekken is alles een groot olie vlek).
Kan ik daarna goed bekijken of alles wat ik tot nu toe vervangen heb alles opgelost heeft.
Wat die velgen betreft, ik zou lekker voor replicas gaan. Originele kan altijd nog ;-)
Ik zit met zelfde in mn hoofd. Om de auto zodra ik kan alle roesplekjes aan te pakken.
Van het weekend even naar de sloopt want daar staat een achterklep voor me klaar in zelfde kleur.
Zonder roest...erg lekker
Yep, auto is voor de rest in top staat, dus heb het geld er wel voor over. Zojuist overigens nog een 'nieuw' stuur gemonteerd omdat het oude stuur versleten was.
Voor:
Na:
Hele vooruitgang dacht ik zo.
Voor:
Na:
Loopt hard bij nog geen 2200 toeren…
Aangezien je ook in limburg woont zou ik ebay-kleinanzagen in de gaten houden.
Styling 65 is erg gewild en daarom misschien buiten budget, maar een mooi setje styling 66 of 32 kun je net over de grens origineel vinden voor nette prijzen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 9-223-7979
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-1336
of
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-5416
replica 65's maar tweedehands + replica zou ik nooit aan beginnen eerlijk gezegd (en deze zien er redelijk gaar uit)
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-4464
of
@lekkerebert klopt, doet goed z'n werk .
@mr._T-Rex wauw, thanks. Vooral die styling 66 bevalt me wel! Eens even contact opnemen met de verkoper. Is alsnog een uur of 5 rijden, maar goed. Maken er wel een tripje van.
