• Advertentie
BimmerPortal 3 Serie BMW E46 Forum E46 Techniek
wat mag een kop revisie kosten (6 cil)
Vragen en antwoorden.
Berichtdoor e46 touring.exe » 21 feb 2012, 23:23
Hoi kan iemand mij vertellen wat een kop revisie mag kosten voor een 6 cilinder m54?
Eventuele tips ook welkom, zoals het niet laten om ...........ok te vervangen.
Groet,
E46 touring.exe
e46 touring.exe
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Mijn BMW: e46 touring
Status: Offline
BimmerAds
Re: wat mag een kop revisie kosten (6 cil)
Berichtdoor hanse46 » 22 feb 2012, 07:51
Daar zit nogal wat verschil in, maar laat je niets wijs maken door de vele prutsers die er zijn op dat gebied! Er zijn genoeg bedrijfjes die 90% van de oude onderdelen weer terugplaatsen. De marktplaats adverteerders moet je sowieso links laten liggen.
Je kunt even rondkijken naar een goed revisiebedrijf (wellicht BOVAG aangesloten) en daar eens wat info opvragen, wat zij doorgaans vervangen etc.
Waarom zou je het doen overigens?
hanse46
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 325Ci
Status: Offline
Berichtdoor e46 touring.exe » 25 feb 2012, 15:26
mijn auto geeft al geruime tijd diverse problemen zoals het slecht starten als hij warm is. met koude motor is er een goede start. Af en toe witte rook. Storingsmeldingen di weg te werken zijn door herstart. Nu is gebleken dat er vocht te bespeuren valt in o.a cilinder 2 waar ik meermaals missfires op heb.
De kop is er nu af en zie je inderdaad dat de kleppen ook in gezakt zijn. Nu ben ik alleen nog op zoek naar een Beisan vanos seal pakket. Ik heb namelijk vernomen dat die rond de 2 ton wel eens uitgehard kunnen zijn. Is het verstandig dit te vervangen en wat kost dit. Ik heb namelijk nog geen tikkend geluid gehoord.
e46 touring.exe
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor JasLeeg » 07 maart 2012, 21:23
Een heel goed motor revisie bedrijf is de Noord Hollandse Motoren revisie te Winkel te Noord Holland.
Vraag naar Evert en het is vrij blijvend een offerte op te vragen, en de prijs is redelijk goed.
JasLeeg
Nieuwkomer
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 3
Mijn BMW: E46 328i
Status: Offline
  • Advertentie
Keer terug naar E46 Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Auke en 9 gasten
BimmerAds: Word premium member en surf bannervrij op bimmerportal.nl
