• Advertentie
BimmerPortal 3 Serie BMW E46 Forum E46 Techniek
OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
Vragen en antwoorden.
Re: OPGELET korte-afstand rijders! Motorstoring/Schade
Berichtdoor Oxellaar » 13 feb 2012, 21:47
Viel jouw motor niet direct stil bij openen van je vuldop?
Bij mij valt hij echt direct stil.
Voel duidelijk dat de motor zuigt aan de vuldop zodra ik hem open.
Heb wel een N46 motor ipv N42.
En ja, blazen is foute boel.
Weinig rijden met vorst maakt niets uit, is beter dan veel korte afstanden met vorst.
Vergeet trouwens niet dat de afgelopen dagen de lucht ongeveer 2x zo droog was als nu met dit weer als vandaag.
Korte afstanden zijn bij strenge vorst, in verhouding, dus minder slecht dan bij vochtig en warmer weer.
Maak je eigen niet direct te druk, laat hem gewoon even uitlezen bij de garage waar je je APK hebt laten uitvoeren.
Dat was toch een BMW-specialist?
٩(͡๏̯͡๏)۶ Showroom ٩(͡๏̯͡๏)۶
Oxellaar
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 Touring
Status: Offline
BimmerAds
Berichtdoor beamertje » 13 feb 2012, 21:58
Oxellaar schreef:Viel jouw motor niet direct stil bij openen van je vuldop?
N42, en nee, hij valt absoluut niet stil, is bijna geen verschil.
Oxellaar schreef:En ja, blazen is foute boel.
Dat doet ie dus niet. Hand erboven lijkt net alsof ie schokkerig blaast, maar test met plastic zakje laat zien dat ie als een gek zuigt.
Oxellaar schreef:Weinig rijden met vorst maakt niets uit, is beter dan veel korte afstanden met vorst.
Dat dacht ik ook.
Oxellaar schreef:Vergeet trouwens niet dat de afgelopen dagen de lucht ongeveer 2x zo droog was als nu met dit weer als vandaag.
Ja, maar ik ben daar in feite nooit geweest, ik heb de auto nog niet zolang. En de dealer die zit eigenlijk dichter bij. Bovendien schrok ik van dat verhaal over de carterventilatie.
Morgen gaat ie naar de specialist toe. Garage gaat uitlezen. LMM schoonmaken, gasklep huis schoonmaken, wat zou er nog meer kunnen zijn? Hij heeft bij 88.300 km oliewissel en inspectie II gehad en is nu bij 100.500 km en 2 jaar later. Misschien nieuwe olie? Maar hij hoeft pas over 10.000 km voor de inspectie I.
beamertje
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor Oxellaar » 13 feb 2012, 22:40
Advies van BMW s sowieso elke 2 jaar alle vloeistoffen vervangen.
Dus rem en koelvloeistof plus olie, ongeacht kilometerstand.
Met minder dan 10 000km per jaar zou ik elk jaar de olie vervangen, de rest om de 2 jaar.
En LLM reinigen is uitstel van executie, meestal is hij er aan.
Oxellaar
Beroemd
Avatar gebruiker
Status: Offline
Berichtdoor beamertje » 13 feb 2012, 23:00
OK, als de storing tot de LMM te herleiden is, dan moet die vervangen worden. Je weet dat al een tijd de motor voor het stoplicht onregelmatig draait?
Elke 4 sec loopt toerental 700 --> 1500 --> 700 --> 1500 --> 700 etc...Dit is soms weg maar niet altijd.
Oxellaar schreef:Advies van BMW s sowieso elke 2 jaar alle vloeistoffen vervangen.
De remvloeistof moet elke 2 jaar (dus puur op basis van tijd) en dat heb ik gedaan.
Maar de boordcomputer rekent de inspectie en oliewissel toch allemaal uit, met tijd EN kms?
beamertje
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor buutnhuus » 15 feb 2012, 18:57
klopt het dat je het hele spruitstuk moet demonteren om de carterventilatie te vervangen?
is het dan ook verstandig om de pakking te vervangen van het spruitstuk? of is dit niet noodzakelijk.
E46 316i 2002 EIBACH PRO
buutnhuus
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 316i
Status: Offline
Berichtdoor maarten22 » 15 feb 2012, 20:09
Het moet niet, maar bij mijn M54 was het bijna onmogelijk te doen zonder het spruitstuk te demonteren. Dus als je geen zin hebt om in een nauwe ruimte te gaan kloten kan je hem beter demonteren. Ik heb de pakking laten zitten, en met vloeibare pakking alles goed dichtgemaakt. Was vergeten de pakking te bestellen. Zou hem zeker vooraf bestellen als je daar de tijd voor hebt. Maar wat vloeibare pakking ertussen kan sowieso geen kwaad.
maarten22
Beroemd
Status: Offline
Berichtdoor beamertje » 15 feb 2012, 22:17
beamertje schreef:OK, als de storing tot de LMM te herleiden is, dan moet die vervangen worden. Je weet dat al een tijd de motor voor het stoplicht onregelmatig draait?
UPDATE: het was een tijdelijke storing die met LMM, lambda sonde, en/of gasklep te maken zou hebben.
Storing is weggedrukt, hopen dat het niet terugkomt. Gasklephuis is wel schoongemaakt.
Ben eigenlijk vergeten te vragen of het erg vuil was...
Het gas geven voor stoplicht (d.w.z. het onvrijwillig gas geven! :whistle: ) is ook weg, maar das wel vaker weg geweest en weer teruggekomen.
Is de berekening van het aantal kms voor onderhoud alleen op kms gebaseerd, toch ook op ritlengte? Ook op tijd?
Laatste beurt was Insp.II in febr 2010 das 14.000 km terug. Boordcomp geeft nu nog 10.000 km aan voor Insp.I.
beamertje
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor beamertje » 15 feb 2012, 22:20
buutnhuus schreef:klopt het dat je het hele spruitstuk moet demonteren om de carterventilatie te vervangen?
Geen flauw idee, kun jij da dan zelf?!
beamertje
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor aaroenz0r » 15 feb 2012, 22:27
Tis zegt :
Check gaskets ① on manifold ②, replace if necessary.
Dus als je pakkingen nog in orde zijn, zou ik ze gewoon hergebruiken.
aaroenz0r
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 318ci
Status: Offline
Berichtdoor buutnhuus » 16 feb 2012, 21:21
@ beamertje, waarom zou dat niet kunnen dan?
buutnhuus
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 316i
Status: Offline
Berichtdoor beamertje » 16 feb 2012, 21:26
Citaat van voorgaand bericht verwijderd, zie forumregels mbt citerenModeratoropmerking Darudevampire
kwoudakdakon...
beamertje
Nieuwkomer
Mijn Foto's: 0
Status: Offline
Berichtdoor Oxellaar » 16 feb 2012, 21:41
gewoonlosschroeven ;)
Oxellaar
Beroemd
Avatar gebruiker
Status: Offline
Berichtdoor mattvanwyk » 23 feb 2012, 18:56
Is het niet zo dat wanneer het water in de olieafscheider idd bevroren is dat het dan binnen een paar minuten alweer ontdooid is door de intens hete oliedampen die de afscheider inkomt?
Of is mijn denkwijze nu verkeerd?
mattvanwyk
Bekende
Mijn BMW: E46 (straks)
Status: Offline
Berichtdoor edho » 24 feb 2012, 21:09
Intens hete oliedampen? De bedrijfstemperatuur van zo'n motor is ongeveer 85 graden. Olie temp gaat daar niet bovenuitkomen denk ik zo. Als de mayo (olie vermengt met waterdampen) bevriest bij zeer strenge vorst, dan is de schade al gebeurt voor dat er warmte genoeg is doorgedrongen tot de olieafscheider. In de topicstart kun je ook lezen dat het euvel (of beter gezegd de ramp) zich voordoet in de eerste kilometers, dus bij nog koude motor.
edho
Bekende
Mijn BMW: E46
Status: Offline
Berichtdoor john.bmw » 26 feb 2012, 11:45
goedemorgen heren,
ik heb een e46 sedan uit 2002, het stationair toerental wijkt af en toe af, hij springt dan ineens naar de 1500 toeren of zakt ineens naar de 500. stilvallen doet hij niet en bij het uitlezen van de computer zit er geen storing in.
heeft iemand een idee?
bij voorbaat dank
john.bmw
Nieuwkomer
Mijn BMW: e46 sedan
Status: Offline
VorigeVolgende
  • Advertentie
Keer terug naar E46 Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Auke, Darudevampire en 11 gasten
BimmerAds: Word premium member en surf bannervrij op bimmerportal.nl
