• Advertentie
BimmerPortal 3 Serie BMW E46 Forum E46 Techniek
Olie lekkage
Vragen en antwoorden.
Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 06 feb 2012, 08:54
Forum leden.
Wellicht kunnen jullie mij helpen.
Gisterochtend reed ik naar mijn werk. Het was een koude ochtend.
Op de snelweg zag ik een hoop stuifsneeuw achter mijn auto dacht ik.
Een kleine 10 minuten later op de cruisecontrol met 120km/u rook ik een verbrande olie lucht.
Het volgende moment zag ik het gele waarschuwingslampje van mijn olieniveau oplichten.
Ik heb gelijk mijn koppeling ingetrapt en de motor uitgezet.
Onder de motorkap kwam een hoop rook uit. Het was donker dus weinig te zien.
Auto is opgehaald en bij een vriend in de garage gezet. Hier aangekomen hebben we de motor goed schoon gemaakt met remreiniger. Het oliepeil stond net onder minimaal. Dit betekent dat ik toch een goeie 3 liter olie ben verloren. Dit terwijl ik de dag ervoor nog netjes het oliepeil heb gecontroleerd en deze perfect op peil stond. Na het schoonmaken olie bijgevuld en motor gestart. De motor loopt nog als een zonnetje. Motor 45 minuten laten draaien op verschillende toerentallen. Tot mijn verbazing lekt deze geen druppel olie. De motorruimte was vooral aan de rechterkant (zittend op bestuurdersstoel) besmeurd met olie. Hoop dat jullie mij kunnen helpen.
De auto is voor mij op dit moment niet te vertrouwen.
Bedankt.
Joost
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
BimmerAds
Re: Olie lekkage
Berichtdoor willem-57 » 06 feb 2012, 10:05
Welkom hier, even een vraagje rijdt je op bezine of diesel? Zelf heb ik af en toe een verbrande olielucht in mijn auto, bij mij is het naar alle waarschijnlijkheid de kleppendeksel pakking die vervangen dient te worden, is een veel voorkomende klacht. Dit gaat volgende week gebeuren.
willem-57
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46-M3
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 06 feb 2012, 10:22
Het is een benzine motor.
Zijn jouw klachten gelijk aan de mijne. Dus ook zoveel olie verlies in een rit van ongeveer 15km?
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor willem-57 » 06 feb 2012, 10:30
Nee, gelukkig niet, is alleen een kortstondige olielucht bij een warme motor, drupje dat op het uitlaatspruitstuk valt. Peil blijft gewoon goed.
willem-57
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46-M3
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor buutnhuus » 06 feb 2012, 12:58
geen inwendige lekkage? dat zie je aan de buitenkant van het blok namelijk niet he? omdat je zegt dat je ook een grote wolk achter de auto had...
E46 316i 2002 EIBACH PRO
buutnhuus
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 316i
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 06 feb 2012, 13:14
De rook kwam van de olie die in de motorruimte tegen hete onderdelen aankwam spruitstuk, kat en dergelijke. Later na het schoonkmaken van het motorblok ook goed gekeken naar de uitlaatgassen. Dit zag er normaal uit en rook ook normaal.
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor AlexS » 06 feb 2012, 15:14
knol010 schreef: Het oliepeil stond net onder minimaal. Dit betekent dat ik toch een goeie 3 liter olie ben verloren. Dit terwijl ik de dag ervoor nog netjes het oliepeil heb gecontroleerd en deze perfect op peil stond. Na het schoonmaken olie bijgevuld en motor gestart.
Hoeveel olie heb je er weer bijgegooid, ik hoop geen 3 liter.. Voor jouw beeldvorming, het verschil tussen max en min op de peilstok is 1 liter (soms 1.5), mag ie evengoed niet verliezen in een dag natuurlijk! Hopelijk blijft het weg of vind je een duidelijke aanwijzing waar het vandaankomt.
AlexS
Beroemd
Mijn BMW: E46 Compact 318ti M-edition II
Status: Online
Re: Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 06 feb 2012, 18:58
3 liter is misschien wat overdreven. Maar hij stond op max en nu net onder min.
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 18 feb 2012, 15:36
Probleem gevonden en auto inmiddels gerepareerd.
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor Aron » 18 feb 2012, 15:41
Is mss wel handig en fijn voor ons als je dan ook laat weten wat nou het probleem, oplossing en evt kosten was :!
The greatest trick the devil ever pulled was convincing the world he didn't exist!!!
Showroom
Aron
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 0
Mijn BMW: is Dikkk!
Status: Offline
Re: Olie lekkage
Berichtdoor knol010 » 18 feb 2012, 15:55
Mijn carterontluchting was bevroren hierdoor kon hij de druk niet kwijt en heeft hij de olie tussen de pakking van de kleppendeksel heen geperst. Nadat de auto in de garage stond konden we niets vinden, omdat de carterontluchting inmiddels was ontdooit.
Totale kosten voor carterontluchting + slangen, inlaatspruitstuk pakkingen en kleppendekselpakking €200,-
Heb gelijk de ''scandinavische versie'' carterontluchting geplaats om te voorkomen dat dit nog een keer zou gebeuren.
Alle bijbehorende slangen zijn dan ook geisoleerd.
Arbeid heb ik zelf gedaan.
knol010
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 Sedan
Status: Offline
  • Advertentie
Keer terug naar E46 Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Ashot, Darudevampire en 14 gasten
BimmerAds: Word premium member en surf bannervrij op bimmerportal.nl
