• Advertentie
BimmerPortal 3 Serie BMW E46 Forum E46 Techniek
HELP! Achterbumper kapot!
Vragen en antwoorden.
Berichtdoor paulbrs » 20 feb 2012, 15:46
Gisteren bij zus en zwager tegen een laagstaand paaltje aangereden.Mijn achterbumper kreeg een flinke oplawaai en is aan de bovenkant ietsjes gescheurd en aan de onderkant zit een gat. Verder is de lak flink beschadigd, zie foto's op:
http://s1106.photobucket.com/albums/h36 ... TERBUMPER/
Daar staan ook voorbeeldfoto's op van de bumper, die ik, als de oude bumper niet meer te repareren zou zijn, graag daarvoor in de plaats zou willen hebben.
Mijn vragen zijn:
* Is de "oude" bumper nog te repareren? En zo ja, is het een hels karwei om dit zelf te doen?
* Zou de nieuwe bumper, die ook op Fbook worden aangeboden, passen op mijn auto? En zo ja is het een heel karwei om
deze met de PDC zelf goed te monteren? Heb ik voor de montage nog meer spullen nodig of kan die van de "oude"
bumper hergebruiken?
Ik heb bij de DIY gekeken en daar zie ik inderdaad handleidingen hoe een achterbumper te demonteren, maar dat is zonder PDC.
Alvast bedankt voor de goede raad.
Bimmer Nestor!
paulbrs
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 10
Mijn BMW: E46-325ci coupe FL
Status: Offline
BimmerAds
Re: HELP! Achterbumper kapot!
Berichtdoor SubCityZero » 20 feb 2012, 18:23
Heeft de facelift niet standaard al PDC? Of is dat slechts een optie .. Als je extra motivatie wilt voor PDC, ik kan ze je met harte aanbevelen, ik kan mijn auto tot 10cm ergens stijf tegenaan zetten zonder iets te raken, zelfs kleine takjes bij een parkeervak reageert ie op, of als er promt iemand 1 meter in de buurt van de auto komt terwijl ik langzaam achteruit rijdt, dan piept ie gelijk, en dan reageer je automatisch door gelijk te remmen, dus het maakt het een stuk veiliger.
PDC montage qua de sensoren lijkt me niet zo'n issue, je moet alleen de juiste plekken uitboren en die sensoren plaatsen, maar als je auto helemaal niet voorbereid is, en je wilt het goedkoop hebben kan je beter zo'n kant-en-klaar ding kopen met LCD.
BMW E46 316i 2002 (facelift)
SubCityZero
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46 Sedan FL 2002
Status: Offline
Berichtdoor paulbrs » 20 feb 2012, 20:08
Bedankt voor de reactie SubCityZero, of de PDC standaard op een FL zit weet ik niet. Toen ik deze auto een jaar geleden kocht zat de PDC er al op. Hij gaf gisteren ook een obstakel aan toen ik achteruit reed, maar ik reed gewoon een beetje te snel, het gepiep werd gelijk een fluittoon en toen 'bam." Was het te laat.
Dus jij denkt dat de bumper afgeschreven kan worden? Ik heb wel eens gehoord van bedrijven die kunststof kunnen plakken of lijmen maar of dat een goede oplossing is weet ik dus niet.
Er zijn trouwens ook bumpers te krijgen met al voorgeboorde PDC gaten, ik heb de voorbereiding dus al wel omdat ik nu ook een PDC heb. Zelf monteren is volgens jou dus ook niet moeilijk?
Bimmer Nestor!
paulbrs
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 10
Status: Offline
Berichtdoor matheeuwissen » 20 feb 2012, 20:12
Je kunt dat kunststof van de bumper lassen.
http://www.bumperspecialist.com/reparatie.html
Alleen voor het net zou je bumper toch overgespoten moeten worden.
matheeuwissen
Beroemd
Mijn BMW: e46 323 CI
Status: Offline
Berichtdoor paulbrs » 20 feb 2012, 20:47
Bedankt Matheeuwissen ik zal de Bumperspecialist morgen eens bellen en kijken of ik langs kan komen voor een afspraak in Schijndel, woon zelf in Eindhoven dus dat is prima te doen. Goed dat ze ook een spuiterij in de buurt hebben, kan ik daar ook eens navraag doen voor de kosten. Nogmaals hardstikke bedankt. Houd je hier op de hoogte.
Bimmer Nestor!
paulbrs
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 10
Status: Offline
Berichtdoor paulbrs » 22 feb 2012, 15:16
Vandaag bij de Bumperspecialist geweest in Schijndel. Zijn buurman heeft een spuitbedrijf dus dat was mooi meegenomen. Beiden hebben ze mijn bumper bekeken en de conclusie is lassen en (gedeeltelijk) spuiten zonder demontage van de bumper, deat was niet nodig. Heb gelijk een afspraak gemaakt voor eind maart i.v.m. mijn vakantie tot 15 maart a.s.
Kosten zijn Eur. 140,00 voor spuiten en Eur. 60,00 voor het lassen.
Nogmaals bedankt Matheeuwissen, ik vind het zo prima opgelost.
Bimmer Nestor!
paulbrs
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 10
Status: Offline
Berichtdoor matheeuwissen » 22 feb 2012, 17:57
Mooi dat het zo is opgelost :)
matheeuwissen
Beroemd
Status: Offline
  • Advertentie
Keer terug naar E46 Techniek
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Ashot, Auke en 12 gasten
BimmerAds: Word premium member en surf bannervrij op bimmerportal.nl
cron
