• Advertentie
BimmerPortal ///M3 Forum BMW ///M3 Forum E46 ///M3
vrije speling op schakelpook
Specifieke vragen of gewoon praten over het E46 ///M3 model.
Berichtdoor Falco » 21 dec 2011, 18:12
Mijn e46 m3 heeft voor mijn gevoel iets te veel vrije speling wanneer hij al in een versnelling staat. je kan de pook dus
nog bewegen als hij in een versnelling staat.
Is dit een vaker voorkomend probleem? heb nog geen zin gehad om het open te halen, wie weet kan iemand hier aan een exploded view komen zodat ik kan zien wat ik nodig heb. Naar mijn idee zit het in de centreer/ geleider bus oid onderaan de pook.
Iemand die dit eerder heeft gezien?
Falco
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 M3
Status: Offline
BimmerAds
Re: vrije speling op schakelpook
Berichtdoor B46 » 22 dec 2011, 01:17
Een beetje speling is wel normaal hoor, maar als het té erg wordt kan het aan je schakelmechanisme liggen, of in je bak zelf.
Daar kun je eens controleren op speling....
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn Foto's: 15
Mijn BMW: E46
Status: Offline
Berichtdoor maarten22 » 22 dec 2011, 10:30
Had precies hetzelfde. Heb de volgende onderdelen vervangen:
2x 25-11-7-571-899
4x 25-11-1-220-439
1x 25-11-1-222-015
1x 25-11-1-222-688
1x 25-11-1-221-849
1x 25-11-1-469-397
1x 23-41-1-466-134
1x 25-11-7-507-695
Je moet wel de aandrijfas en uitlaat demonteren omdat je er anders onmogelijk bij komt, en dit was bij een 330ci. Weet niet of de onderdelen anders zijn bij een M3.
maarten22
Beroemd
Status: Offline
Berichtdoor willem-57 » 22 dec 2011, 14:03
De exacte onderdelen nummers en prijzen vindt je hier: http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/M3-S54/LHD/N/2001/september/browse/gearshift/gearbox_shifting_parts/
Let op, prijzen kunnen wel anders zijn als hier vermeld, nummers moeten kloppen.
willem-57
Beroemd
Avatar gebruiker
Mijn BMW: E46-M3
Status: Offline
Berichtdoor Falco » 15 jan 2012, 14:31
Er zit een nieuwe centreerbus in en een schakelarm van een 330d! schakelt weer als een nieuwe! zeker de moeite geweest. bedankt!
Falco
Nieuwkomer
Mijn BMW: E46 M3
Status: Offline
  • Advertentie
Keer terug naar E46 ///M3
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast
BimmerAds: Word premium member en surf bannervrij op bimmerportal.nl
